Tuto DX6i
Le forum dédié au modélisme RadioCommandé! :: TUTORIELS :: Proposition/demande de Tutoriel par les membres
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Tuto DX6i
Je n'ai pas voulu voler tes idées mais comme je ne te voyais plus j'ai commencé,
s'il y a d'autre truc que je n'ai pas dit complètes-le c'est un tuto et il y aura plein de truc à rajouter tout au long.
De le voir dehors, ça m'a donné envi de tenter de le faire voler (façon de parler)
mais vu le temps de m***e annoncé il va resté dans sa valise.
Re: Tuto DX6i
Pour la bat, sur le mien, c'est Bat/Rudd et toi visiblement tu n'as rien, c'est bizarre ça car il ne reste pas d'emplacement vide sur le mien, c'est tous ce que je vois de différent pour le moment et le fait que servo gauche,il saura pas forcément lequel c'est puisqu'il sont pas obligatoirement positionné pareil, mais si il a le reste, il ne restera pas grand choix
Re: Tuto DX6i
Ba pour les servo gauche/droite, si tout va bien sur les hélico CP
il y a 2 servo l'un à coté de l'autre plus ou moins proches devant ou derrière
(sur le 450 pro ils sont devant et y'en a 1 seul derrière) ça varie selon les modèle, je suis bien d'accord avec toi.
Et pour les branchement ça confirme bien que selon les RX et/ou modèle tout n'est pas pareil
j'ai donné ma configuration pour un RX Spektrum AR6200 sur un T-rex 450 pro avec gyro 401.
Re: Tuto DX6i
Oki merci les amis je devrais m'en sortir avec tout sa!!!!!
mais je serais pas contre un tite photo pour vraiment mieux visualiser les servo gauche/droite!
Je le regarde de face pour la droite et la gauche??
jean-michel- Mordu
Nombre de messages : 374
Humeur : tranquille
Re: Tuto DX6i
les miens sont l'un au dessus de l'autre et un tout seul!
jean-michel- Mordu
Humeur : tranquille
Re: Tuto DX6i
Merci pour ce post,
Je ne pensais pas que sur la dx6 il y a tant de choses, j'espère ne pas être paumé en la recevant ( en théorie le futur ancien propriétaire va pouvoir m'aider )
sugar2006- modérateur
Re: Tuto DX6i
Pour la photo et sens de vision de la bête voilà comme j'ai donné l'explication.
Tu regardes ton zozio comme sur la photo nez vers l'avant:
et voici les servo sur le 450 pro
Re: Tuto DX6i
Okai tu a un pro!
regarde la photo du haut le mien sais un ME
jean-michel- Mordu
Humeur : tranquille
Re: Tuto DX6i
Mais non tu ne sera pas perdusugar2006 a écrit:Merci pour ce post,
et c'est qui ton futur/ancien proprio
heu??? en théorie je pense qu'il devrai pouvoir t'aider, en pratique c'est pas si sûr.
@ Jean-Mi
Le tout seul c'est celui qui correspond au même que sur le Rex après pour les 2 l'un sur l'autre
à en voir les "branchements" sur le plateau celui de dessus serait celui de gauche sur Rex.
Avec les réglages que j'ai indiqué en donnant du latéral gauche (par exemple)
le servo haut devrait descendre le coté gauche du plateau et celui de dessous devrait monté le plateau.
Je sais pas si j'ai été bien clair.
Re: Tuto DX6i
Sisi tres clair je test desuite.........
jean-michel- Mordu
Humeur : tranquille
Re: Tuto DX6i
bon a une chose pres tout fonctionne!le servo seul va dans le mauvais sens!!quand je lui fait un reverse tout ce deregle!!!!????
oups j'ai trouver....toujours dans le swachplat mix "ele"en negatif!!!
jean-michel- Mordu
Humeur : tranquille
Re: Tuto DX6i
Heu? je peux pas vérifier j'ai rentré le zozio et je miam
mais une question:
t'as remis les réglages des %tage à la normal (je sais plus dans quel paramètre) c'est pitètre ça qui fait défaut.
mais une question:
Re: Tuto DX6i
Faut pas ce fier et parler du positionnement des servos mais dire sur quoi ils agissent, sinon, là, ça va être l'embrouille totale, si je compare rexi et blade, ça n'as vraiment rien à voir, mais alors aucuns des servo n'est placer comme sur vos photos et rexi et blade non plus, il vaut mieux partir sur le nom des servo (pas, giro, aillerons et gaz et les associer aux prises du récep), sinon il s'en sortiras jamais
Le pas ce branche sur élève, le giro sur rudd, les gaz sur trotle et le latéral sur aille..........bhein en fai,t je viens de vous donner les servos.......
La bat, tu peux pas te gouré, ça vas sur bat et peut importe ce qu'il à d'écrits à côté, il reste le récep sur Aux et gear c'est celui qui à que deux fils! Bon bhein voilà, tu as tout et de tête en plus, la je me surprends moi même, tu as 7 connexions sur recep
Wahoo, sais pas comment j'ai fait pour me rappeler, mais c'est de la logique en fait, sauf pour celui à deux fils et le satellite, si tu en as un, c'est la tite prise sur le côté du récep.
Voilà les gars, ça c'est fait
Après y resteras le paramétrage sur DX, mais la pas ce soir, trop long et de plus, aucun d'entre nous à les mêmes valeur, donc, il faudra adapter à ton hélico....
Re: Tuto DX6i
Bon pour sais trois la sais okay j'ais plus qu'a verifier le pas et regler les courbes!
@Dark tu disais de pas fair le point 3 du pitch et du curve??
Le servo de l'anti-couple ne revien pas toujours au meme neutre que je bouge vers la droite ou la gauche??
jean-michel- Mordu
Humeur : tranquille
Re: Tuto DX6i
okay merci Fab!!
jean-michel- Mordu
Humeur : tranquille
Re: Tuto DX6i
Bonne ap Darck!!
jean-michel- Mordu
Humeur : tranquille
Re: Tuto DX6i
Je parlai de la 3ème courbe, la STUNT c'est la courbe de vol 3D et si tu fais surtout celle des gaz
tu n'auras plus l'inter de coupure moteur; celle du pitch je l'ai de programmée mais elle ne sert pas si celle des gaz n'est pas faite.
Le servo du Gyro c'est normal si il ne revient pas au même endroit si tu le secoues c'est justement qu'il fonctionne
il essaye de trouver le "point zéro" pour se stabiliser si tu ne bouges plus l'hélico il ne bougera plus.
@ Fab; Pinaise tu m'épates, il m'a fallut presque 1/2h pour tout donner
@ Jean-Mi; merci et bonne digestion.
Re: Tuto DX6i
sais pas quand je le secou qu'il ne reviens pas a son neutre mais quand je bouge le manche a droite ou a gauche!
jean-michel- Mordu
Humeur : tranquille
Re: Tuto DX6i
Ha? alors là je vois pas trop sur le coup mais je regarderai ça demain sur le mien et si je trouve je te dirai si y'a une soluce.
Re: Tuto DX6i
Okay et merci encore a tous pour votre aide!!
Si sa vous derange po trop demain on pourra voir pour le reglage du PAS avec incidencmetre!
sais dans le menu "swachplat mix" que l'on fait ce reglage aussi??
Pour regler plus ou moins la course des trois servos??
Bonne fin de soirée a tous!
jean-michel- Mordu
Humeur : tranquille
Re: Tuto DX6i
hey je comprends plus rien là, j'ai fais la réponse sur le bloacge de cap et elle à disparue???
Jean mis tu as bien lu ma réponse sur blocage de cap???
De plus je viens d'écrire ce message à 23h55 et cette réponse marque 22h55 ???
Re: Tuto DX6i
@Fab,
non desoler j'ais pas eu se message???
jean-michel- Mordu
Humeur : tranquille
Re: Tuto DX6i
y'a gros beug sur fofo, t'ai fait un énorme tuto sur le fait que tu parlais que ton giro restait en place alors que ta manette était au neutre ce qu'on appel blocage de cape et ça fait au moins une heure de ça????
de plus la réponse que tu viens de me faire me marque 23h04 alors qu'il est 0h12????
Re: Tuto DX6i
et la me réponse marque 23h13 et il estOOh13???? c'est impossible ça, y'a un truc qui cloche, mon tuto est plus la et les heures que je vois sont pas les bonnes, dis mois quelle heure tu lis sur cette réponse là maintenant????
Re: Tuto DX6i
Eux non c'etait plutot sur le fait que le servo d'anti-couple ne revenais pas au meme endroit quand je bouge le manche a droite ou a gauche!
Le neutre change a chaque fois et il faut que je remet un pti coup de manche en sens inverse pour qu'il se remet au neutre "normale"
Pour l'heure sa dois etre un beug ki vien de serveur moi l'heure ais bonne sur les messages??
jean-michel- Mordu
Humeur : tranquille
Re: Tuto DX6i
0h15 ton dernier message!
jean-michel- Mordu
Humeur : tranquille
» Bind DX6i
» dx6i et blade mcpx bl
» demande de tuto
» Reglages du Radio Spectrum DX6i
» demande de tuto
Page 2 sur 5
