accoup sur helico
accoup sur helico
bonjour a tous , mon probleme depuis quelque temps mon helico un lama 3 de walkera me fait des accoups je mets les gazs et il saccade faut til toucher au gyro merci
Re: accoup sur helico
Il saccade? comment ça?
C'est un bi-rotor il me semble cet hélico! Les deux couronnes sont-elles bien entrainées par les pignons moteur? Peut-être leurs manque-t-elles quelques dents?
merci de me repondre. sur mon lama 3 jai que une couronne et il manque pas de dents , mais par contre jai remarqué que la derive a larriere il manquait une visse ce qui fait quelle bougeait en vol voila pourquoi peut etre que le gyro compensait tout le temp vais essayer demain
Le tiens doit donc être monté comme l'image ci dessus! Pitètre que du coté de la courroie situé sous la couronne, elle doit à mon avis faire tourner un des deux rotors,c'est obligé d'habitude il y à deux couronnes sur un bi-rotor,chacune entrainant un des rotors,Là apparemment c'est la courroie qui en remplace une! elle est peut être détendu ou usée? Par contre je pense pas que le problème vienne de la dérive car dans le cas de cette hélico elle sert surtout à faire joli!
merci de ta patience , mon recepteur et monté a plat horizontal d'origine , le probleme quand je mets les gazs les pales tournent normalement il a de la puissance et quand il monte je le stationne a 1 m de hauteur et la par petite secousse il saccade jai refixer mon recepteur avec du double face. la courroie a lair bien tendue et pas usé , la courrone manque pas de dents , rien de dévissé bizarre
Oui,bizarre en effet! si tout semble ok! doit pourtant il y avoir quelque chose qu'il aime pas le zozio! Mais là je commence à sécher un peu! Si la mécanique est bonne,malheureusement après faut ce tourner vers l’électronique,peut-être l'esc qui bug, le moteur tourne normalement lui?
oui apparament le moteur tourne bien , vait refaire un essai demain vous tient au courant merci encore de me donner un coup de main
Ok,ben désolé de ne pas avoir pu t'aider plus! tiens nous courant! en espérant que tu trouve la cause demain
probleme resolu sur accou lama 3 walkera
bonjour voila jai trouvé mon probleme d'accou sur mon lama 3 walkera merci a se qui on repondu
gaillard a écrit:bonjour voila jai trouvé mon probleme d'accou sur mon lama 3 walkera merci a se qui on repondu
C'est cool si tu as réussi à trouver la cause du problème! Mais là tu nous laisse un peu sur notre faim... C'était dû à quoi au final ces saccades :?:Car des fois ça pourrait en aider d'autres qui rencontreraient le même soucis.
PS: J'ai rassemblé ton dernier post avec le reste du topic original!
bonsoir voila apres vérification de lhélico. pales. visseries . etc..... jai abaissé le gyro par petite touche et la bingo hélico stable plus d'accou donc réglage du gyro cétait tout bete voila voilou
Merci pour l'info! Et bon vol à toi
» Helicoptere modelco platinium maxi xxl rc
» Modelco EC 145 par Ribellu670
» helico
» helico
» MES AILES TOURNANTES
» helico
» helico
