Mini Recon de HPI Racing
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Mini Recon de HPI Racing
Janfran! beau boulot!
- Nombre de messages : 6786
Si, en effet, ça existe. Mais je "dois" attendre pour toute dépense...!Darkmaster666 a écrit:...faudrait voir s'il n'y a pas des pneux
avec des crampons plus espacés et unpeu tendres....
En revanche, je souhaitais vous poser une question : c'est du 2.4 Ghz, et il y a cette antenne assez grande sur le camion. Vous en voyez la raison? Serait-ce pour optimiser la réception au sol avec les obstacles, ce qui n'est pas obligé en l'air?
Je vous salue bien respectueusement...
Ha le modélisme... toujours à devoir dépenser plus pour avoir le top.
Petit joueur, je devais pas dépenser aussi et j'ai pas résister à cliquer sur le bateau.
Il te faudrait voir si le fil d'antenne va jusqu'au bout sinon non ça sert à rien d'avoir si long de tube.
Sur le TEN le tube est sous la carro et ne fait pas plus de 5cm.
Ben oui, c'est ce qui me semble en général pour cette fréquence. Mais là, le fil est même un poil plus long que le tube et dépasse de 2cm, c'est moi qui l'ai enfilé dans le tube comme indiqué sur la notice. Curieux. 2.4 est bien indiqué sur le récepteur dans la voiture.Darkmaster666 a écrit:...Il te faudrait voir si le fil d'antenne va jusqu'au bout sinon non ça sert à rien d'avoir si long de tube.
Bon, pas grave, ça marche bien... et assez loin.
Ha bon, très étrange en effet.
En général le fil dépasse oui mais sur les 27mhz et de 30cm de long environ alors qu'en 2.4G il est court;
le plus long que j'ai eu c'est sur un RX Spektrum mais pas plus de 10cm quand même.
Et sur ta télco tu as bien une petite antenne d'environ 10 cm, ce n'est pas la télescopique en métal
Oui Fab c'est bien en 2.4G, y'a la photo au début du topic; je viens de f=vérifier justement et la description le dit aussi.
Oui Fab, c'est bien une petite antenne plastoque pliable dans la poignée de la TX, et pas télescopique en métal.fabjouet a écrit:Et sur ta télco tu as bien une petite antenne d'environ 10 cm, ce n'est pas la télescopique en métal
J'ai vu pas mal de vidéos du Recon où il n'y avait pas l'antenne sur le camion. Peut être n'est-ce pas hyper utile. On peut peut être l'enrouler dans la carrosserie. Faudra que j'essaye pour voir si ça change la portée... Tout ça, c'est vraiment par curiosité, mais ça m'intrigue.
C'est un coup à essayer tu y sera pour le voir et nous le confirmer mais c'est clair que c'est étrange qu'en 2.4G tu ais une si longue antenne.
Hello tout l'monde.
Suite de mes aventures avec mini monstre.
Preuve que je suis vraiment un débutant, je viens de découvrir, à 5mn de chez moi, un truc qui doit exister depuis pas mal de temps, mais auquel je n'avais jamais prêté attention. Et pourtant je connais bien l'endroit... mais de l'autre côté du lac (voir 1er vol V959!). Mais voila, maintenant, je remarque ce genre de chose! (Tu m'étonnes!!!)
Bon, j'ai un peu honte par rapport aux vidéos de vitesse ou de sauts (de ouf) montrées sur le forum, mais je m'amuse bien quand même à découvrir des sites, même si des roues de 1/18 ne sont pas vraiment faites pour une piste 1/8, bien empierrée de plus.
Votre indulgence svp !
PS : problème d'antenne résolu. Tube cassé sur un malencontreux tonneau, et perdu la moitié par la suite... donc, antenne maintenue arquée sous la carrosserie, plus rien ne dépasse, et tout va bien au niveau distance de réception. Cool!
Mais y a pas de honte à rouler en 1/18. Il est nikel ce circuit et si tu t'es éclaté c'est tout ce qui compte.
C'est pas la taille ou la puissance du bolide le plus important, c'est le plaisir qu'on peut avoir avec.
+1 avec Darky!
Mais oui il est top ce p'tit HPI Janfran! et super le spot que tu as trouvés Janfran, y à de tout près de chez toi c'est bon ça!
Vraiment excellent d'avoir une piste pareil à portée de chez toi ton tit bolide ce débrouille très bien dessus mine de rien et pour la vidéo et la zik, elle donne vraiment envie de la regarder
AAAHHHHRRRRR!!! GADASDROFF !!!
Evidemment, se prendre en frontal un pneu d'une voiture 1/1 qui était garée là on ne sait pas pourquoi... Ah, toujours les mêmes qui gênent !
Avec la courbure du pneu, ça a touché juste en haut des supports carro. Donc... Boum Crac! Bon, ben, y'a plus qu'à... attendre la livraison ! Heureusement, dispo et rapide. Parce que, c'est pas un ch'tit coup de froid qui va rentrer le camion tout de suite au garage. Non mais!
PS : d'ailleurs, à la réflexion, je vais tenter le recollage tiens, histoire d'essayer d'avoir une pièce en réserve. Glue 3, à nous deux !
Ha bin m@rde alors, c'est pas de chance ça.
J'ai eu croisé la roue d'une voiture aussi et j'ai ressenti la même sensation.
Je sais pas si le collage tiendra car c'est une pièce maîtresse et surtout à l'avant, là où ça encaissé le plus
mais tu peux tenter le coup en renforçant avec une croix sur le croisement de la pièce.
Si tu trouvais de quoi faire ça pourrait marcher... avec une croix taillée dans de la canette en métal par exemple
et tu en fais 2 pour prendre en sandwich la pièce plastique et serré avec des p'ti vis; si tu vois ce que je veux dire.
aïe aïe aïe! je viens juste de voir le post!
+1 avec l'idée de réparation à Darky! ça sent le vécu!
Ah ouais ah ouais ! Pas mal l'idée. Mais c'est petit, on dirait pas trop sur la photo, ça doit faire 3x3cm environ toute la pièce. Mais je vais chercher, l'idée est bonne.
Ceci dit, j'ai commandé du neuf, et comme ils vendent systématiquement tout un ensemble, il y en a deux, AV et AR, symétriques, donc utilisables devant ou derrière. J'en ai profité pour prendre aussi une paire d'amortos, comme ça, paré ! Jusqu'à ce soit autre chose qui casse bien sûr, comme dab !
Allez, bonne nuit et bonne semaine.
C'est vrai que c'est une mini mais à voir la photo on aurait vraiment pas dit.
Tant mieux si c'est symétrique c'est pas plus mal au moins.
Je pense pas que les amortos lâchent si vite mais on est à l'abri de rien.
Je ne pense pas en avoir eu casser un sur tout les bolide que j'ai eu mais bon ça peutarri ver sur un mini;
quoique à force de prendre des chocs ils peuvent perdre en efficacité c'est pas faux.
Ben si, ça arrive. Je l'avais montré un peu plus haut, mon premier accident technique. J'avais carrément perdu le ressort. Et sinon, ce sont les tiges des pistons qui se tordent. Pas de protection au niveau des attaches basses des amortos. Ça prend tout de suite et après ça fuit. J'ai d'ailleurs commandé aussi de l'huile de silicone. C'est petit et léger tout ça !
salut janfran tu la plus la mini recon?
tu les commande pu tes pieces?merci
orner77- Membre
- Nombre de messages : 1
orner77 a écrit:tu les commande pu tes pieces?merci
Bin, un peu partout, là où c'est dispo. Souvent là où j'ai acheté le "monstre", Fxmodel.
Hier, c'était petite promenade en foret. (Aujourd'hui, BiBix, mais c'est une autre histoire en cours de traitement)
L'intérêt des petits modèles... un petit sac, avec en prime un Hubsan X4 bien emballé (!!!), et c'est cool!
Rien d'extraordinaire, mais ça détend !
Yes, bixler aussi! cool! enfin j'espère que ça à été cool!....moi Offshore aujourd'hui, J'ai fini de le réparé ,et testé! ça vogue et bien ... plus qu'a vous préparé la vidéo aussi!
Sympathique cette petite balade automnal en forêt! le mini recon à repris du service! cool aussi le p'tit spot, y a tout ce qui faut pour ce p'tit recon!
Lguiet85 a écrit:Yes, bixler aussi! cool! enfin j'espère que ça à été cool!
oui oui, no gros problem !!! Juste quelques touchettes, histoire de lui entretenir le nez... ....
moi Offshore aujourd'hui, J'ai fini de le réparé,et testé! ça vogue et bien ... plus qu'a vous préparé la vidéo aussi!
Il va y avoir un max de visionnage ce WE. Chouette !
Sympathique cette petite balade automnal en forêt! le mini recon à repris du service! En fait il n'a jamais arrêté. tellement pratique à amener partout... sauf quand je ne peux vraiment pas sortir cool aussi le p'tit spot, y a tout ce qui faut pour ce p'tit recon! ça c'est pas ce qu'il manque en foret, mais là, assis tranquille, et .... on prend l'air et on fait joujou.
Chouetos cette tite vidéo c'est vrais que c'est l'avantage du RC, ça permet de ressourcer en pleine nature tout en s'amusant Perso me suis ressourcé 3 h en bossant dans mon terrain pour y installer un brise vue, pas aussi détendant que le RC, mais content de ce qu'on à fait ensuite
fabjouet a écrit:me suis ressourcé 3 h en bossant dans mon terrain pour y installer un brise vue
Yes, pareil!....les grand esprits se rencontres! j'ai installé du brise vue aujourd'hui, et fini la palissade en bois avec mes voisins de gauche...euh droite!...enfin tout dépend comment je me place chez moi
» Ansmann Racing,Hot Rod ,1/10
» Ansmann racing skywolf
» TECHNICAL RACING PRODUCTS -
» IWaver 02M - BMW M3 - Clone Mini-Z
Page 2 sur 3
