[PROBLEME] kyoshotte avance pas en accélérant
Voila j'ai ma kyosho inferno mp 7.5 moteur cx-21 t2m qui a un problème ( pour changer.... )
Elle démarre mais les roues tournes un peu a l'envers ( en arrière au début quand j'accélére pas)
puis des que j'accélére elle avance ( en avant ) et monte a 10 kmh
Ya un truc monté a l'envers ou quoi ???
HELP svp
HELP svp
Ecouter- Mordu
Nombre de messages : 126
Re: [PROBLEME] kyoshotte avance pas en accélérant
J'ai niqué les masselotes des deux moteurs, c'est bon, je le vend sa me gave
Ecouter- Mordu
Arf! c'est pas cool tout ça! je compatis
Je la mais en vente dimanche soir je pense vers la
200 euros avec tout mes autres pièce kyosho on peut faire une deuxième voiture avec
Ecouter- Mordu
Voila en gros l'annonce que je métrai (je viens de l'écrire)
je la posterai dimanche soir sur le forum si des personnes sont intéressé
Bonjour je vends une voiture thermique KYOSHO mp 7.5
Le moteur est tournant il a de la compression, il faut juste changer le ressort des masselottes
et peut etre l'embrayage ( ce n'est pas grand chose )La couronne centrale en plastique a été
remplacé par une couronne centrale en métal ( meilleur qualité )
La radio est en bonne état et fonctionne bien.
le lanceur monté a été acheté recemment.
c'est un moteur CX-21 t2m monté, plus puissant que le GX-21 d'origine.
l'électronique est ok .
l'huile des amortisseurs a été changé recemment.
le chassis est rayé (innévitable en tout terrains ).
Les pneus et les jantes pleines sont casiement neufs ils ont été achetés chez un professionnel
du modélisme.
La carosserie et l'aileron sont en bon état.
je vends aussi un lot de pièces ( possibilité de remonter une deuxième voiture thermique )
-moteur GX-21 tournant,il faut juste changer la cloche d'embrayage et le ressort de massellotes
-chassis légérement rayé
-amortisseurs big bore
-servo de direction
-servo de gaz frein
-4 pneus usés collés sur jante gun métals
-2 pneus "boue"? collés sur jante blanche
-bougie
-roue libre
-carburateur
-filtre à air
-reservoir
-aileron noir
-pôt d'échappement avec son coude
-cardan AV et AR
-differentiel central avec couronne en plastique usée
-bavettes latérals en bonne état
-boitié de piles
-roue libre
-barre anti roulie
-Différentes vis
-1Litre de nitrométhane 16%
Tout compris : prix ferme 200 euros
Pas sérieux s'abstenir.
A venir chercher sur place OU possibilité d'envois mais sans l'essence.
frais de port 15 euros à vôtre charge.
vous pouvez me contacter au:
ou par mail a:
du modélisme.
-servo de direction
-servo de gaz frein
-bougie
-roue libre
-carburateur
-filtre à air
-reservoir
-aileron noir
-cardan AV et AR
-boitié de piles
-roue libre
-barre anti roulie
-Différentes vis
ou par mail a:
Ecouter- Mordu
on à une rubrique pour les annonces de vente, tu pourras y mettre ton annonce si tu veux!
Et si tu l'a vend! tu vas bien repartir sur une autre? une Electrique?
Il me reste mon firestorm !!!
J'en prendrais surement une autre quand même ça sur... mais électrique sa me dit pas trop surtout que j'y connais rien
Ecouter- Mordu
l’électrique est moins contraignant sur pas mal de point, c'est moins compliqué je pense ,en réglage, en entretien par exemple....Après je dis ça je dis rien,chacun fait bien comme il a envie et je comprend aussi le nitro à son charme
Niveau entretien sa c'est sur et cout aussi je pense que l'électrique revient moins cher au bout d'un certain temps
après avec l'essence tu fais ton plein quand tu veux alors que la batterie sa dur un certains temps
Ecouter- Mordu
Je suis d'accord, les deux ont leur avantages et inconvénients
Je compati, je connais ce sentiment amère de déception causé après une non réussite de faire marcher un truc.
C'est dommage car tu étais motivé mais c'est clair que ça gave quand ça veut pas faire et qu'on fait tout pour.
Tu trouveras à la vendre et tu repartiras sur autre chose qui te plairas plus, je n'en doute pas.
6mois qu'elle était en panne
Ouais je vais repartir sur autre chose
un autre buggy surment
en attendant il me reste mon truggy hpi firestorm
Ecouter- Mordu
