Rappel sur lipo
Rappel sur lipo
décharge lipo et save lipo
J'avais fait pas mal de recherches sur ces problèmes de lipo, malheureusement je ne retrouve pas le lien que j'avais mis sur le fofo. Mais j'avais noté que le bout du bout SUPPORTABLE était de 2,9V!!! (source sûre). Donc, 3,3V généralement constatés sur les safe lipos non-programmables serait largement raisonnable (J'ai contrôlé que sur le Zilla, en s'arrêtant au moment où les save lipo sonnent, il me reste bien 30% dans les lipos). 3,7 reste la zone de fonctionnement normal, c'est quand ça commence à descendre que ça part vite en dessous. Si on a un appareil gourmand, c'est là qu'il peut y avoir problème et qu'il soit intéressant de programmer légèrement au dessus, genre 3,4-3,5?! mais l'autonomie va sacrément diminuer.
Courbe de capacité lipo en fonction de la décharge
à noter que plus on multiplie les C, et plus le voltage de fonctionnement normal est bas.
Pour l'article complet voir ici
Re: Rappel sur lipo
Donc c'est bien la tension qu'il faut pas trop faire descendre et pas l'intensité alors ?
Après avoir modifié le seuil de sécurité de la lipo sur ma naza je suis passé de 2 minutes à 12 minutes en vol semi-stationnaire sur le protomoche 1.0, il me restait 10,5 volts à peu pres par contre quand je l'ai rechargé elle a pris 2100 mah sur 2200 mah est-ce que ça craint ou c'est bien uniquement que la tension qu'il faut pas trop faire baisser ?
ahuru- Mordu
Re: Rappel sur lipo
En principe, oui c'est la tension, mais l'une ne va pas sans l'autre. (puisque V x A = W)
Tu n'as pas l'air mal avec 10,5 à la sortie, mais 2100 sur 2200 semble un peu beaucoup. Par sécurité, si tu as un réglage vraiment fin, tu peux peut-être essayer de remonter un peu ta limite de manière à te retrouver avec 20 ou 30% de mAh en réserve. Les V suivront à la hausse. L'autonomie baissera d'autant mais c'est normal.
Je viens de m'apercevoir que les 2 liens que j'avais mis plus haut sont inactifs. Désolé. Apparemment, au désespoir de nombreux modélistes électro, la bible Bungymania est morte sur le net. On peut retrouver certaines choses en passant par les archives internet mais cela durera-t-il? Ici archives
Re: Rappel sur lipo
A première vue je peux régler au centième, je vais remonter un peu tout ça. Si le temps le permet demain je vais peut-être me risquer à mettre la möbius sur le protomoche pour faire un petit vol en exterieur, si le temps le permet et surtout si y a personne à l'endroit ou je voler.
ahuru- Mordu
Re: Rappel sur lipo
janfran a écrit:X
Je me suis rendu compte de ça aussi, juste au moment où j'en aurait eu bien besoin pour la prog open9X 3GX ....c'était vraiment une bible pour tout ce qui concerne la 9X!
Re: Rappel sur lipo
Encore des renseignements sur les lipos, comme pense-bête.
Source : ici Discussion pleine de renseignements et d'expériences utiles.
» Lipo Saver (comment prévenir la décharge Lipo)
» lipo Msr
» Les lipo
» BATTERIE DU PICOOZ PLUS
» pb lipo
» lipo Msr
» Les lipo
» pb lipo
