Moteur Spy Cam II HS
je post ce message pour vous demander si vous seriez où je peut acheter un moteur pour les pales supérieur de mon Spy Cam II.
Cordialement Briciou62500.
briciou62500- Membre
- Nombre de messages : 7
Re: Moteur Spy Cam II HS
Pitètre : ICI, ça ressemble à ça ton moteur?
Non pas du tout j'avais déjà trouver ce lien
voici mon moteur : hpics.li/fd8510d (c'est un lien pour la photo )
Pour en mettre un d'une autre marque je doit faire attention a quoi?
Cordialement,
Cordialement,
arf! en effet c'est pas la même chose, après ça reste du moteur brushed classique, si tu peux récupérer le pignon moteur, suffit de trouver un moteur avec les mêmes dimensions que celui d'origine et ça devrait le faire! ça ressemble aux moteurs qu'on trouve sur bon nombre de p'tit quadri, c'est quoi les dimensions que je compare avec mes quadris!
Effectivement de plus vu la taille de l'appareil ça doit pas être de gros moteurs, comme le dit lguiet fais peter les mesures, ça ressemble bien à des moteurs du style v959 du brushed classique dans cette taille.Lguiet85 a écrit:ça ressemble aux moteurs qu'on trouve sur bon nombre de p'tit quadri
ahuru- Mordu
Bonsoir,
J'ai mesurer à peut prés avec une équerre le moteur,
J'ai trouvé en diamètre 6mm et en hauteur 1.8 cm (est ce possible? )
Si je veut changer mon moteur par un autre de même taille je doit respecter un intensité ou autre non?
Cordialement.
Cordialement.
oui, faut faire attention au voltage! en changeant de moteur, mais bon, sur ce genre de p'tite bête c'est du 1S ou 3.7V pas plus! tous ces micro engins tourne dans ce voltage en général! par contre je viens de comparer avec les moteurs de mes micro-quadri Ladybird walkera, Wltoys V939 et les moteurs sont plus gros,2cm de haut pour 0.7 de diamètre! ce que j'ai qui ressemble le plus, c'est les moteurs d'anticouples de mes Micro cp, le moteur de mon solo pro 125 fait 1.7 cm de haut par 6 mm de diamètre!
Les moteurs du Hubsan X4 107L font 6 x 19.
Bonsoir,
Merci beaucoup de votre aide,
Pensez vous qu'un moteur 3,7v de mime taille va toucher les engrenages ?
Cordialement,
Cordialement,
Yes, Janfran! merci, je voulais te demander justement combien mesurait ceux du hubsan, m'en doutais que ça collerais plus! et en effet ça colle!
il faut que tu récupères le p'tit pignon d'origine du moteur
briciou62500 a écrit:
Pensez vous qu'un moteur 3,7v de même taille va toucher les engrenages ?
Ah ok il faut tirer dessus?
si il est en plastique oui! ....par contre en douceur, faut absolument éviter de l’abîmer, car autant pour le moteur y a moyen de trouver une équivalence mais par contre retrouver le même p'tit pignon avec le même nombre de dents, là ça risque de devenir vraiment compliquer!
ok par contre il est en ferraille
arf! ben là si y à pas de p'tite vis pour bloquer le pignon sur l'axe, je sais pas comment il les fixe du coup ces pignons, c'est comme serti! la malheureusement je passe mon tour.... désolé
Ok merci beaucoup
» Syma X5C
» Moteur Pro180 ou 180 SE
» Moteur HS sur Modelco EC 155
» moteur brushess
» Aide sur un moteur!
» moteur brushess
