A l'aide!
A l'aide!
Salut les Rcistes FPVistes fous!
J'ai une pause de 2 jours à la maison, donc un peu de bricolage pour faire la coupure...
Sur le nouveau chassis que j'ai greffé au F450, je pars dans l'idée de lui mettre ma flycameOne (en attendant d'investir dans du matos FPV un peu plus performant) pour me permettre d'enregistrer des vidéos de mes vols. Jusque là pas de problème!
MAIS je compte rajouter pour faire un vol en immersion directe un comme que si j'étais assis sur le F450 (la fy vous l'aurez compris me servira à filmer en dessous de l'horizon) sur la platine le matos suivant:
mini caméra Fat Shark RCV 922, que je compte brancher sur un RX/TX RC305.
Et c'est maintenant que je rencontre un problème existentiel:
il manque une fiche d'alimentation de l'émetteur et je ne sais pas où se trouve le + du - pour faire le branchement et comme c'est du matériel acheté sur le gentil canard, je n'ai pas de documentation (j'ai trouvé pour la CAM, mais pas pour le reste)!
je vous joints quelques photos pour m'aiguiller et éviter que je crame tout le tintamarre!
Je rappelle que je suis juste un boulet téméraire mais frileux en électronique
Re: A l'aide!
Oh! Non non tu fais bien de te méfier de la polarité, J'ai regardé sur mon émetteur Fatshark qui m'a l'air d'être exactement le même, sur le mien, sur cette prise de deux broches situé à gauche comme sur ta photo, le fil noir est à gauche (sur la broche la plus près du bord de la carte) et le rouge sur l'autre
Re: A l'aide!
Je pensais bien que tu aurais été le premier a degainer
Est ce que tu pense que je peux directement brancher la caméra dessus (alimentation) et brancher l ensemble sur une voie libre de mon recepteur ou plutôt lui mettre un accu a part?
Re: A l'aide!
.... ...toujours fidèle au poste!
Pour ton alimentation, arf, la aussi c'est pas cool que tu n'es pas de notice, faut bien s'assurer du voltage qu'il peut encaisser! le miens accepte le 2 et 3S, mais comme une majorité je pense, normalement jusqu'en 3S tu ne devrait pas le grillé!
ensuite c'est comme tu veux pour le choix de l'alimenter via le circuit du quadri, ou de lui mettre son propre accu, on en reviens toujours au même problème, de rapport poid/puissance/consommation, là je dois dire que je ne sais pas encore ce qui est le mieux! j'ai pas fais encore assez de test pour dire.
edit: ah oui au fait! pourquoi tu veux le raccorder au récepteur? y a pas besoin!
Re: A l'aide!
Je pensais me servir d une voie libre de mon recepteur pour venir alimenter le TX qui lui ira alimenter la mini cam
Re: A l'aide!
Ok, mais comme je disais à mon avis il tourne en 7.4V ou 11.1V, le tx à son bec et c'est lui qui vient alimenter ensuite la cam en 5V via le fil rouge et noir sur ton autre prise 5 broches!
Ah oui tiens d'ailleurs au fait, comment tu vas raccorder à ta flycamone? via l'usb? car attention avec le raccordement de la cam via l'usb, perso le port usb de ma mobius vient de lâcher, et je sais pas si ça serais à cause de mes bricoles,je l'ai raccorder au système FPV ça marchais nickel, meilleur image impec! puis quelques jours plus tard,en voulant la connecter au PC, "périphérique non reconnu" ça à lâcher d'un coup,alors la cam fonctionne toujours par contre, ça film, enregistre, les photos aussi! mais plus moyen de la connecter au PC et surtout plus non plus au système FPV via l'usb! ça! ça me fait bader! enfin m'a fait bader car pour noël m'a p'tite femme à commander pour son frère une mobius, mobius commandé le 8 novembre 2014 qui normalement même de chine devait arriver pour noël....on vient tout juste de la recevoir, le 16 janvier dernier précisément, plus de 70 jours après la commande !je sais pas ce qui c'est passé à la poste! enfin Bref Du coup! non,les gars! je suis pas comme ça....il va l'avoir sa cam, le frère de ma p'tite femme, enfin! c'est cool pour lui mais après une,je dois dire, très courte négociation avec le site en dédommagement de l'attente, il nous ont proposé de nous en renvoyer une gratuitement, proposition qui tombe à point! donc je suis dans l'attende d'une deuxième mobius toute neuve! Nickel Merci à Banggood! il assure, rien ne les y obligeait!...tout ça pour dire, attention donc avec le raccordement via l'usb, je m'en sors bien au final mais je me dis que j'aurais pas toujours cette chance et du coup je sais pas si je vais reconnecter la nouvelle mobius au FPV, je pense que je vais faire avec la cam Fatshark!
Re: A l'aide!
La flycame reste branchée avec sa propre autonomie couplée a son GPS qui ira se connecter sur une voie libre de mon RX radio.
par contre je n ais pas encore d idée sur la ma,Isère dont je vais brancher le TX qui se trouve sur les photos.
Si effectivement le TX a besoin de 3s, je ne sais pas comment je vais faire. Une fois le souci de l alimentation résolu, je pourrais mesurer la tension qui sortira et voir les 5v nécessaire a la minicam sont au rendez vous.
Re: A l'aide!
oui, surtout prend le temps de bien tout vérifié! on va vite à faire une mauvaise manip et souvent l’Électro ça pardonne pas, ça grille direct!
Re: A l'aide!
bon, j'ai trouvé çà:
Intermodel
Sur leur notice, ils annoncent le "+" en bord de carte et le "-" coté intérieur!
Intermodel
Re: A l'aide!
Bon, j'ai refait la connectique d'alimentation, au multimètre, je sors 12v (çà oscillede 5 à 12v) en sortie vers la caméra.
Cette dernière affiche 5v, je présume que je ne peut pas la mettre directement...
quelles solutions je peux avoir pour la brancher, est ce que la caméra se chargera de reguler à 5v ou alors je crame tout?
merci pour ceux qui vont refléchir au problème avec moi!
Re: A l'aide!
Je dis peut-être une connerie mais ça passerai pas avec un
ubec?
ubec?
ahuru- Mordu
Re: A l'aide!
Olif' a écrit:bon, j'ai trouvé çà:
Intermodel
ok!.... mais c'est pas du Fatshark là, la polarité peut être inversé, faut toujours ce méfier! il adore jouer à ça entre marque!
Olif' a écrit:Bon, j'ai refait la connectique d'alimentation, au multimètre, je sors 12v (çà oscillede 5 à 12v) en sortie vers la caméra.
quelles solutions je peux avoir pour la brancher, est ce que la caméra se chargera de réguler à 5v ou alors je crame tout?
ça me parait bizarre ça que la tension oscille entre 5v et 12v! la cam doit être alimenté en 5v, c'est même marqué sur ta boite qu'il doit sortir du 5v
ahuru a écrit:Je dis peut-être une connerie mais ça passerai pas avec un
ubec?
ben je me dis que normalement il devrait bien y en avoir un sur le transmetteur fatshark, puisque que c'est lui qui est chargé d'alimenter la cam!
Re: A l'aide!
Bien bien, je viens de refaire le test, la sortie vers la CAM est bien en 12v, mais si il y a un système de régulateur sur le TX, comment pourrais-je le dédouaner pour savoir si en branchant la CAM il donnera que les 5volts dont elle a besoin (je ne sais même pas si çà existe d'ailleurs)?
Re: A l'aide!
J'ai beau chercher, je ne trouve plus le modèle de caméra sur les sites habituels...
Par contre, en regardant d'autres caméras "ressemblantes", ils mettent 5V et plus, la question que je me pose, est-ce que la tension affichée sur la caméra est une tension minimum???
Re: A l'aide!
Olif' a écrit:Bien bien, je viens de refaire le test, la sortie vers la CAM est bien en 12v
sur le prise 5 broches, au fil rouge il sort du 12V? ....c'est pas normal ça, normalement c'est du 5V qui devrait sortir! je comprend pas non plus!
Re: A l'aide!
oui oui, multimètre sur fil rouge et noir, ca affiche 12 volts!
