V 22 Osprey
+7
picoozmax
11 participants
Le forum dédié au modélisme RadioCommandé! :: LE BAR :: Discussion & Actualité de la marque silverlit
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: V 22 Osprey
dersie a écrit:Me semble que je dois avoir un doc que j'ai encore pas regardé dans la série "les ailes de légende" sur "Planete" ou il y'est.
Sinon je l'ai vu ce Wek-end aussi dans un Téléfilm "Triangle" qui a du passer sur M6 pendant les Fêtes. A un moment avant de bombarder le bateau en dessous, le chef d'escadrille disait "Passage en mode hélico" et les 2 moteurs/hélices latérale passait de la position horizontale/avion à la verticale/helico pour rester en stationnaire au-dessus du bateau.
C'est ça que j'ai vu, les ailes de légendes, celui avec les moteurs qui passent à l'horizontale en vol, c'est ce que je disait au départ.........
Les ailes de légendes est géniale comme émission
Re: V 22 Osprey
Faut que je regarde, ces vidéos ont deja été postées......
Je vais essayé de tout retrouver et tout regrouper.......
Re: V 22 Osprey
Up
Je déterre ce topic pour de bonnes raisons.........................................................................................j'ai craqué
Ba oui je remercie ma cousine de m'avoir convaincu de venir faire les course avec elle.
Je suis tombé dessus (sans me faire mal ) en faisant tout les rayons jouets d'un magasin
dont je ne citerai le nom, sauf pour indice qu'un char porte le même nom.
Donc voici le V-22 Osprey de Silverlit:
Et sorti de boite ça donne tout ça:
on a l'hélico 2ch et la telco ainsi que 2 petites hélices et la pièce orange c'est une "clé" pour démonter l'hélice.
Une petite présentation s'impose puisque jamais diffusée jusqu'à maintenant:
Boeing V22 Osprey Silverlit
Le Boeing V22 Osprey est sans aucun doute l'un des avions les plus insolites jamais produit.
Il ressemble à un avion conventionnel, mais dispose de deux rotors horizontaux
pour lui permettre de décoller verticalement, comme un hélicoptère!
Livré entièrement monté et prêt à voler, cet avion est superbement fini.
Fait de mousse légère et flexible, Silverlit a utilisé le dernier système de moulage
pour réaliser un appareil solide, léger et très détaillé.
Fonctionne en 27MHz avec trois bandes de fréquences disponible pour vous permettre
de faire fonctionner trois appareils simultanément.
Caractéristiques:
* Type de propulsion : Elec
* Envergure: 150mm
* Longueur: 170mm
* Poids en vol: 29g
* Moteurs : Inclus
* Batterie : 3.7V 50mAh Lipo Inclus
* Radio : 3 canaux proportionnelle numérique Infra Rouge Inclus (6 x 1,5 V piles alcalines AA non fournie)
* Servos: Inclus
* Construction: EPP
* Contrôle: Décollage, vol stationnaire et descendre, tourner à gauche et à droite, avec mouvement avant progressif.
* Fabricant: Silversit
Pour info l'hélice qu'il y a derrière n'est pas factice mais sert d'AC pour tourner, l'avance se fait par déséquilibre
comme tout les 2ch mais au sol il peut rouler et avancer car les rotor sont légèrement incliner (voir vidéo de début page.1).
Sur la telco il y a donc 2 trim une pour régler les 2 rotor qu'un ne tourne pas plus vite que l'autre
et la 2nde trim sert à réguler l'AC pour qu'il ne tourne pas sur lui même; je tenais à le préciser puisqu'on se posait la question.
Une vidéo pour le présenter Ba oui vous croyez que je fais mon travail à moitié
C'est vite fait mais on voit à peu près son potentiel en vol et ce n'était que mon 1er vol après un presque réglage des trim.
On le trouve chez MiniPlane pour 47.9E sans FDP mais je l'ai trouvé à 34.9E
Je viens de regarder et je crois que j'ai fais une méga affaire, d'autre sites le vendent à 52.9E
voir même jusqu'à 59.9E sans les FDP et à l'étranger, je ne l'ai pas trouvé à moins de 45E sur 3 sites.
Caractéristiques:
* Envergure: 150mm
* Longueur: 170mm
* Poids en vol: 29g
* Moteurs : Inclus
* Servos: Inclus
* Construction: EPP
Re: V 22 Osprey
Une connaissance Youtubeur m'a envoyé un MP avec un autre modèle de V22 Osprey de marque FLYOR
voici sa présentation/commentaire ainsi que la vidéo:
"faisant suite au teste du Silverlit, voici le V22 OSPREY de FLYOR. trouver à 39€ chez Gifi.
Avec ses 25cm de long et une envergure de 32cm de bout de pale à l'autre il en impose.
Aussi, il à 2 doubles rotors coaxiaux puissants et il est (contrairement au Silverlit) la réplique exacte du vrais.
Il reste un 2 canaux. Son vole est puissant et rapide mais ne dure "que" 5 min. à 6 min. pour une recharge de....30 à 60 minutes !!
Mais, contrairement au Silverlit le package est "pourri", le TX "rikiki", la finition médiocre, la peinture aussi et l'EPP grossié.
Enfin, le collage est perfectible et il n'y a pas d' indicateur de fin de charge sur le...transformateur.
Faite bien attention lors du choix du modèle dans les boite, 1 sur 8 était potable !!!!!
Bref, si 40€ (vu initialement à 25€ sur une pub Gifi, mais indisponible, évidement !) ne vous fait pas deuil ! foncé il en impose!
Bizarrement il y a un problème avec les virage à droite qui fond chuter l'helico.
Alors que ceux de gauche aucun problème! Je vais approfondir."
il a été acheté à Gifi pour 40E, en voici le lien trouvé "ICI"
J'irai jeter un oeil en magasin pour voir si je le trouve....................... par curiosité biensûr
Re: V 22 Osprey
Dark !
moi aussi j'en trouvé en magasin(s) au même prix que toi preuve que le net n'est pas toujours intérressant
d'ailleurs il y en plein de mini zozio en ce moment......
celui est vraiment original et à l'air très sympa en vol
a posséder !
le 2ème est effectivement encore plus impressionnant
a posséder !
Re: V 22 Osprey
Le mien a eu une galère, en tapant un meuble j'ai la petite pale avec le contre poids qui s'est coupée
mais ce ne sont pas les 2 même de chaque coté; si on veut faire simple il y a une pale A d'un coté et B de l'autre
et sur mes 2 autre picooz, j'ai pas la bonne pale+petit pale à contre poids pour pouvoir faire une échange standard.
Je suis cloué au sol pour une pièce qui ne se vend pas au détail; j'avais pensé de faire jouer la garantie (s'il y en a une)
mais je crains que ça ne marche pas et qu'on me dira que c'est pas un défaut du jouet mais du pilote et que la garantie ne couvre pas.
Le 2nd a l'air plus imposant que le Silverlit et plus stable, c'est ce que m'en a donné l'impression à le voir voler.
Re: V 22 Osprey
Ha c'est malin ces boutiques qui ouvrent leurs portes les dimanches avant Noël, qu'est-ce que j'ai pas fait en y allant.
Ba oui forcement j'ai pas pu résister longtemps devant cette jolie boite qui m'appelait: "prend-moi, prend-moi....."
vous me connaissez j'ai la main facile et j'ai craqué:
Y'a pas de test vidéo la batterie était à plat et le temps que ça charge ça a été le tour du portable donc rien pour filmer après
Mais une chose est sûr même s'il n'est pas aussi "bien fini" que le Silverlit il vole super bien,
à noter quand-même le même défaut que décrit par mon correspondant Youtubeur mis à par ça j'adore.
Re: V 22 Osprey
effectivement super rapide !
on attends la petite video donc
Re: V 22 Osprey
Après les toto, va falloir que je m'initie aux avions et autres objets volants
Ahaus- Mordu
Nombre de messages : 120
Humeur : Plutôt bonne ;)
Re: V 22 Osprey
La vidéo viendra y'a pas de souci, je vais essayé d'en faire une courte dans mon petit espace
en attendant de le faire le week-end prochain là où je le fait d'habitude avec plus de place.
Ahaus si tu passes de la tuture à la voix aérienne on sera là pour te soutenir.
J'ai commencé sans n'en avoir jamais eu un en main et je me débrouille pas trop mal même sans avoir de club pour me perfectionner.
Re: V 22 Osprey
C'est pas une petite vidéo mais une moyenne, ça fera quand-même et comme on dit plus c'est long plus c'est bon.k1roue a écrit:effectivement super rapide !
Par coutume, on va mettre une jolie photo en vol (y'en a d'autre en fin de vidéo) qui par la même occasion
prouve très bien que je fais tout en solo, de la vidéo jusqu'aux photos; la preuve en image dans le reflet de la glace
Et pour finir, la vidéo et y'a même la version "by night" à la fin pour le plaisir, ça rend pas si bien qu'en réel mais tampis:
C'est vraiment sympa comme vol, je vais finir par craquer pour le tandem de eFlite qui m'avait bien amusé en version 3ch.
Re: V 22 Osprey
Joli machine l'ami
Euhhhh, tu vas t'ennuyer avec le tandem, lol
Il est aussi docile que le mcx, par contre, bien plus robuste en tous points, je viens seulement de voir que ma lipo est morte, elle a fait plus d'un an, pas mal
Re: V 22 Osprey
Mais non, je vais pas m'ennuyer. C'est pas le même pilotage qu'un simple birotor.
Ou alors trouver un autre V-22 mais en 4ch là ce serait encore mieux que ces 3ch; j'aime le style de l'engin.
Mais ce ne sera pas pour ce noël, j'ai eu la tuture au garage et j'aurai pu me payer un tandem et un SR120 avec cette somme.
Re: V 22 Osprey
Ah ben c'est malin darky !
J'ai accompagné ma steph chez gifi et ohhhhhh !!!! que vois je ??????
C'est plutôt pas mal pour 30€ je l'avoue
Un plus non négligeable, la batterie est une li-on et pas une li-po, cool
Ça vole plutôt bien, j'en suis content.
Re: V 22 Osprey
Héhéh, il y a de l'influence dans l'air
Une chance qu'il y a beaucoup de neige et que je veuille rester au chaud... sinon j'irais au centre d'achat et faire un achat... sous l'influence du forum
Mais sérieusement, il a l'air bien cet engin... je verrais lorsque je me tannerai de mon tit revy... ou bien pour passer le temps... quand ma fille sera plus grande...
Ahaus- Mordu
Re: V 22 Osprey
Ahaus a écrit:Héhéh, il y a de l'influence dans l'air
Sans vouloir t'influencer, je vais demain en course et ça tombe bien je passe obligatoirement devant le magasin,
si tu veux je m'y arrête et t'en prend un, tu me rembourseras par la suite et je te l'envoi dans les meilleurs délais.
Re: V 22 Osprey
....Par coutume, on va mettre une jolie photo en vol.....
c'est ma préférée
j'aime beaucoup le vol c'est original et ca à l'air sympa comme tout !
rey a écrit:....
cool j'allais te demander un petit retour d'expérience depuis le temps car celui là me tente toujours.....
heu ça marche aussi pour moi ?
par contre si tu arrives à nous trouver le même genre en 4ch..........fais signe ....ça serait le top !
Re: V 22 Osprey
Y'a pas de souci K1 mais dépêches-toi je vais en course dans l'après.M, il existe en 4ch mais à 150E sans FDP
Y'a la version avec rotor et ailes qui s'incline, on en parle "ICI"
Je vais d'ailleurs voir s'il y est à J.Club puisque à parement il y est vendu mais je ne l'ai pas vu sur leur site.
ps: je ne fait pas cadeau des FDP.
Re: V 22 Osprey
merci t'es un mec et je crois qu'on est plusieurs à le penser !
.....je plaisantais , vais attendre un peu mais sérieusement intéressé.......
pour le V-tilt, je viens de voir mais la taille me parait compliquer en indoor à moins d'avoir une salle
Re: V 22 Osprey
C'est clair que le V-Tilt est plus volumineux, j'ai pas vérifié les dimensions entre les 2 mais à vue d'oeil y'a pas photo.
Le V-22 cité est pas trop speed et d'ailleurs je veux le tenter dans l'appart voir si c'est possible (de tourner en rond),
pour le V-Tilt ou il faut une (très) grande pièce ou alors c'est dehors; mais alors il faudra presque zéro vent
pourtant testé sur la vidéo avec vent à 5-10mph à voir et confirmer par la suite si un testeur se dévoue.
Re: V 22 Osprey
Bon ba voilà, je voulais le faire et je l'ai fait; donc voici le vol en espace très réduit du V 22 (le gros 3ch):
y'a pas de montage donc pas de coupures tout est brute et montre son potentiel (ou pas).
Pour les tailles entre celui ci-dessus et le V-Tilt j'ai pas trouvé de dimension mais dès que je l'aurai (à noël) je mesurerai.
ps: pour info le V-22 Osprey 4ch se trouve "ICI", je l'avais sur un site français à 150E mais je sais plus lequel.
Pas grave en attendant je vais avoir le V-Tilt.
Re: V 22 Osprey
décidément j'aime beaucoup son vol, même en espace (très) réduit ......
il à l'air résistant .........
sinon je j'ai trouvé en 4 ch en france chez miniplanes avec pièces détaché dispo pour 155 € livré ICI
je craquerai bien.............c'est sûr ça doit être comme les bi-rotors de 340 mm :zéro vent malgré une portance plus importante élevée
Re: V 22 Osprey
Ha je savais qu'il y était mais je me rappelai plus quel site, je croyais l'avoir mis en lien favoris.
Mais je crois que le lien y est plus haut ou sur la page d'avant.
Comme tu dis ça doit être du 0 vent mais si on le regarde ce n'est pas un système birotor mais en FP du moins il me semble;
donc dans ce cas il sera pitètre plus résistant qu'un birotor même si son double rotor lui donne de la portance au vent,
surtout que ce sont des moteurs charbon donc pas si puissant que les brushless; à moins qu'on puisse le booster avec des X-trèm.
Re: V 22 Osprey
c'est clair ... a suivre donc ? non ? hi hi hi !
y a dilem aussi .....entre un v22 osprey et un V-jet tois tu as choisis
Re: V 22 Osprey
Oui j'ai choisi, le V-Tilt pour noël et le V-22 pour le noël d'après. :DIABLO:
Re: V 22 Osprey
c'est a dire dans 1 semaineDarkmaster666 a écrit:....... pour le noël d'après. :DIABLO:
Page 2 sur 3
