Syma s107 ne décolle plus
Bonjour
Mon syma ne décolle plus les pâles du haut ne tourne plus, j ai déjà changé le main shaft et la tige. Je pense que c est un problème de fixation de cette tige car quand je tire un peu dessus elle se déboite du bas. Je pense pourtant l avoir bien fixé car quand je l emboîte entre les roulements blancs elle s enfoncé un peu plus mais ça fonctionne toujours pas. À noter que je suis novice dans les hélicoptère et que c est mon premier achat.
Merci pour l aide
Merci pour l aide
Trilili- Membre
- Nombre de messages : 3
Re: Syma s107 ne décolle plus
Trilili a écrit:Bonjour
question bête: les deux moteurs tournent-ils?
Trilili a écrit:Je pense que c est un problème de fixation de cette tige car quand je tire un peu dessus elle se déboite du bas.
sinon effectivement,il peut y avoir un problème au niveau de la fixation de la "tige" et le "main shaft". au vu de celui que je possède (un jumeau) l'arbre pincipal est juste emboité dans les couronnes en plastique comme le syma,je vois pas de vis de fixation... donc à mon avis il doit falloir qu'il soit vraiment très bien emboité
pitètre pasTrilili a écrit: Je pense pourtant l avoir bien fixé
.re re-vérifie tout...peut etre queTrilili a écrit: car quand je l emboîte entre les roulements blancs elle s enfoncé un peu plus mais ça fonctionne toujours pas.
Les moteurs tournent les roulements aussi. Effectivement je pense à un problème de fixation de la tige. Je viens de redemonter j ai remis la tige dans le roulement puis dans le petit trou de la carte mère mais ça bouge toujours autant et je la retiré trop facile. Je n arrive pas à la fixer correctement et a la bloquer, pourtant la tige est bie mise avec des petites strilles dans le bas pour je suppose la bloquer dans le roulement
À l aide
À l aide
Trilili- Membre
pour ma part je n'ai jamais eu a le démonter,donc je cale un peu , mais j'ai trouvé cette vidéo:
apparemment selon la vidéo,il suffit juste d'aligner le coté plat de l'arbre a celui de la couronne, et de presser fermement.il doit surement y avoir un "cran" ou un endroit ou ça bloque....
» s107 ne décolle plus
» Mon Helicoptere S107 ne decolle plus
» Syma s107
» syma xc5
» probleme entrainement pales superieurs syma s107
» Syma s107
» syma xc5
