Tension suportée par les petits moteurs
Bonsoir,
Petite question d'ordre technique:
Est-ce qu'en mettant 2 lipos 3.7 Volts en serie et donc en théorie avoir 7.4 Volts y a des risques de griller les petits moteurs du style Wltoys v959 etc... ?
J'ai quelques petits projets de recupbrication (mélange entre fabrication et récupération).
Je vais me commander une poignée de consommables pour le V222, hélices moteurs roues dentées et autres trucs qui cassent, s'usent...
Du coup je pensais récupérer la carte et la rc du quadri que j'avais acheté pas cher en grande surface (que dorénavant j'appellerai la 'merdouille' le ouille c'est pour garder une petite notion d'affectif ) et me faire un châssis un peu plus grand en bois d'arbre léger y coller la carte et des moteurs style v222 afin d'en faire juste un quadri qui peut taper des petites pointes de vitesses, c'est vraiment manière de délirer et de me faire la main dans la recupbrication, je me suis dis que le batterie branchée en série donnerai plus de puissance mais les moteurs vont-ils tenir ?
Pourquoi fabriquer un châssis et ne pas réutiliser l'ancien me direz-vous (ou pas ), je vais utiliser celui de la merdouille (le même que les wltoys v959 vmachin et autres vtrucs) pour y mettre la carte d'un alias de traxxas ou d'attrax (me souviens plus alors que je l'ai testé tout à l'heure chez un pote) qui coute pas cher (une trentaine d'euros la rc et la carte, je suis toujours dans le pas très cher vu que c'est pour faire des tests et m'amuser à bricoler pour apprendre un peu mieux les bases techniques et théoriques avant éventuellement de passer sur du matos plus "pro") car cette carte a un mode manuel qui permet de faire du 3D (je pense que c'est ça le 3D, des flips loopings et autres figures qui fracassent les quadri contre les sols, arbres et autres obstacles) pour de vrai en gérant les gaz et pas en appuyant sur un bouton qui le fait tout seul.
Voila tout ça ne sera pas fait dans l'immédiat, le temps de pouvoir acheter ce qu'il me faut petit à petit en fonction d'éventuelles soldes ou de petites économies réalisées par ci par là (entre, une maison, des bd, la musique, et surtout première de toute mes priorité ma fille ça peut me prendre du temps mais je suis pas pressé).
ahuru- Mordu
Re: Tension suportée par les petits moteurs
ahuru a écrit:Bonsoir,
Attention la règle est la suivante
- en parallèle l'intensité se cumule la tension reste inchangée.
- en série la tension se cumule l'intensité reste inchangée.
la tu cumule la tension, tu auras du 7,4V, tu vas tout grillé!
il est préférable de se procurer les lipos adapté, en 1S ça coute pas cher, et tu peux partir sur des 600mah ça passe et tu gagneras un peu d’autonomie, je tourne avec celle ci en moment:LIPO 1S 600mah
ahuru a écrit:J'ai quelques petits projets de recupbrication (mélange entre fabrication et récupération).
p'tit lien malin! Il existe ce genre de kit bien pratique et pas cher, avec ça t'es tranquille! :
KIT WLtoys
ahuru a écrit:Du coup je pensais récupérer la carte et la rc du quadri que j'avais acheté pas cher en grande surface (que dorénavant j'appellerai la 'merdouille' le ouille c'est pour garder une petite notion d'affectif ) et me faire un châssis un peu plus grand en bois d'arbre léger y coller la carte et des moteurs style v222 afin d'en faire juste un quadri qui peut taper des petites pointes de vitesses, c'est vraiment manière de délirer et de me faire la main dans la recupbrication, je me suis dis que le batterie branchée en série donnerai plus de puissance mais les moteurs vont-ils tenir ?
Y a de l'idée! Y a l'idée j'aime! mais perso je pense que ça la fera pas.... , quand c'est pas prévu pour c'est galère et grillage de platine assuré! au final tu le regretteras! , franchement prend des lipos plus grosses pour l'autonomie si tu veux mais garde ton V222 comme il est , sincèrement si tu veux te bricoler un multi, il faut mieux passer pas la case "carte KK, multiwii....etc" associé à un kit ESC- moteur brushless! mais bon après faudra aussi une radio,récepteur d'autre lipo...! chaque choses en temps! chaque chose en son temps!
C'est que mon avis,Et je ne connais pas tes capacités en électronique mais j'ai déjà commencé un peu à étudier le problème! un peu lecture ça devrait t'intéresser!:mes quadri perso
tricopter perso
Je vais me commander le pack de lipo que tu m'as link, 5 pour le prix d'une seule en France (au total ça m'en fera 7, de quoi passer un bon petit moment), c'est quand même affolant la difference de prix, quant au V222 t'inquiètes je le laisse comme il est.prend des lipos plus grosses pour l'autonomie si tu veux mais garde ton V222 comme il est Wink
Effectivement pour en faire un "spécial" vitesse je vais attendre un peu et utiliser une carte et rc plus "pro".
Par contre j'ai regardé, le châssis de la merdouille est le même que celui de l'alias de latrax et la carte s'adapte bien dessus, je vais demander au pote ou il a vu la rc+carte de l'alias pour me la prendre d'ici 2-3 mois, mais d'abord un pack de moteur (j'en ai vu à 2-3 euros le moteur, on va les prendre à 2 pour avoir un tarif degressif à partir de 10 ou 20 moteurs) et un pack de lipo.
Vu comment ça suce en batterie ces petis appareils c'est peut-être bon pour avoir une bonne ligne avec toute cette lipo... succion...
ahuru- Mordu
» Mes petits Insecta
» Prob bat ou moteurs sur V3
» Problème Chargeur Imax B6
» [GIFT] - Malin les petits Chinois !
» Petits Bolides Luatais, course amicale virades de
