conseils pour chargeur modélisme
Page 8 sur 8
Page 8 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: conseils pour chargeur modélisme
Sur les B6 on met aussi si c'est du 1S, 2S, 3S..... Sur le Jamara et Graupner on choisit la tension (nombre de S) seulement si l'équilibreur et pas branché sinon il détecte lui même grâce à l'équilibreur.
Pour les Lipos la décharge c'est 3.0V par cellulles, donc 3.0V pour 1Cell, 6.0V pour 2S....
En NiMh c'est arrêt sur 0.9V/cell, donc 5.4V pour des 6cells 7.2V, 3.6V pour des 4 cells....
- Nombre de messages : 2862
Merci, je pense avoir compris le B A BA,
je rechargerai demain mes lipo,là je vais charger les miennes...
Bonne nuit, à demain.
oki donc j'ai bon depuis le début je dois mètre environ 5000mah pour une 5000mah et ainsi de suite pour chaque valeur, ce que j'ai toujours fait, mais l'est moin bien donc mon chargeur, moins de choix possible............
D'un autre coté il est plus simple. Plus il y'a de paramètre plus c'est facile de se tromper.
En mettant juste la capacité tu te trompes pas. Moi je me fais chi... à chaque fois à changer le courant et la capacité quand je change de Lipo.
Pour le B6 j'ai un peu simplifié.
Il y'a quand même 2 paramètres dans le choix "Programme".
- On paramètre la capacité maxi, qui agit comme sur mon chargeur. Si on met 3000 il s'arrêtera à 3000 même si on a une batt de 5000, comme pour Fab. Donc on met en général très haut pour ne pas avoir a changer car ça demande beaucoup de manip.
- On paramètre également un Timer de sécurité qui arrêtera le chargeur si on dépasse ce temps. pareil je met dans les 5H pour ne pas être embêté par ce paramètre.
je rajoutes mon grain de sel en disant que on peut charger 2 accus en même temps avec le B6 grâce aux cables en série fait par Traxxas
par contre j'ai une question : pour les lipos, quel est le paramètre pour "faire" une charge d'entretien ?
Bonne question, surement le même non?
on peut pas fair, "charge-décharge" ou l'inverse?
oulà jamais de décharge pour les lipos ça peut être dangereux !
Je sais pas, je demande. Et on les vide comment alors?
J'ai roulé que 15mn avec hier, elles tiendront jusqu'au prochain roulage?
je te réponds
les lipos se vident uniquement en vol ou roulage.............et se décharge très peu au repos...........une lipo bien chargé peut tenir au moins 6 mois à quasi sa valeur de départ ! une lipo ne doit jamais être totalement vide
pour tes lipos de voitures donc assez grosse..............il faut mettre quasi obligatoire un lipo saver afin de les préserver et pour pas quelle gonfle ou explose
Pour ça c'est bon je suis entrain de monter la vidéo lipo-test Summit.
Il est préférable de ne jamais vider une lipo et de la stocker chargée, dark
OK, j'enregistre sur mon servo de secour.
j'en reviens donc a ma question avec le chargeur Imax B6 ? des idées ?
Pas de charge d'entretien avec les Lipos. Pas vraiment de perte donc pas besoin de faire de charge/décharge.
Quand on ne s'en sert pas pendant longtemps il est conseillé de les mettre à leur tension de stockage, soit dans les 3.85 à 3.90V.
On peut le faire avec le chargeur en mode décharge avec arrêt à cette valeur si elle sont déjà chargées. Sinon le chargeur à un mode "Stockage" qui charge la Lipo à cette valeur quand elle est déchargé avant.
Ce qu'on peut faire de temps en temps pour vérifier que sa Lipo est toujours en forme c'est de mesurer sa capacité en la déchargeant avec le mode décharge du chargeur.
Si tu charges en série avec le câble série Traxxas tu branches bien quand même les 2 fiches d'équilibrage des 2 Lipos sur un adaptateur d'équilibrage 3x2S dans l'équilibreur du B6 j'espère ?
pour la charge en série, je suis toujours en Nihm donc pas de souci, j'ai pas encore reçu mes lipos..........mais pense pas que je chargerai en série........on verra
tu pourrai me dire comment on le sélectionne, a partir de mode lipo, STP, ?Sinon le chargeur à un mode "Stockage" qui charge la Lipo à cette valeur quand elle est déchargé avant.
C'est dans le menu lipo, charge, balance, etc.
Pour info, j'ai toujours stocké mes lipo chargées à bloc, aussi bien celles des picooz, que les 2s, 3s, 6s
Jamais eu de pb et je préfère cette méthode, on est prêt à voler dés que le temps s'y prête
Après, à chacun sa méthode
rey a écrit:C'est dans le menu lipo, charge, balance, etc.
Tout à fait dac avec toi, les stoker à 80% c'est pour la vente mais pas pour voler ou rouler,déjà pas beaucoup d'autonomie" ou alors si faut attendre à chaque foie que ta lipo soit chargé
Je fait la même chose et pas vraiment eu de problème avec mes bats sauf l'usure normal ou des bats de mauvaise série( comme les mystéri(v3) au début ne fonctionnait plus très vite mais ont sortient une autre série qui à l'air de tenir...........
Je crois que j'ai vraiment besoin de conseil, et que je dois les appliquer.
En fait, j'ai chargé mes 2 LiPo 2S 5600MAH, hier soir en mettant le ImaxB6 sur "charge LiPo AUTO" et en "règlant sur 0.5A" pour le taux de charge. Jusque là c'est bon, ou j'ai fait une bêtise??? Pourquoi je demande ça, car en fait j'ai utilisé les LiPo à peine 10mn, et les LiPo Saver se sont mis à sonner......
Et en fait me suis aperçu que le chargeur se couper automatiquement au bout de 2 heures de charge....... C'est là que ça coince; c'est ça????
Du coup, là j'ai remis en charge, en mettant le "time save sur OFF", bien ou pas bien??
Merci par avance!!
Merci par avance!!
Je suis pas expert mais dans la page 7 du poste je le demandai
et on m'a dit de mettre en balance que ça équilibre tout en même temps.
Merci par avance!!
C'est quoi "Lipo Auto" ? y'avait pas ça en programme de charge avant.
Normalement on charge à 5A et pas 0.5A. Moi je prend 3A car c'est déjà pas mal.
En Timer de charge j'ai du mettre 360min juste pour dire que je le coupe pas car ça peut quand même être gênant.
On doit aussi régler la capacité maxi que le chargeur peut envoyer. Le mien doit être sur 5000mA car d'ordinaire avec celui là je charge que des petites batteries, au plus les 2200 Lipos. le reste va sur le U16.
dersie a écrit:C'est quoi "Lipo Auto" ? y'avait pas ça en programme de charge avant.
2H à 0.5A ça fait 2000mA sur les 5600, moins de la moitié.
Bon bah j'ai la réponse, en fait je me suis trompé en beauté!!!
Merci!!
Le timer charge je l'ai mis à 360mn comme toi, au cas où.
la capacité max, je l'ai mis sur 5600mA.
Et je me mettais sur LiPo charge, et non LiPo Balance......
Et qu'est-ce qu'on dit? merci Dark... tête en l'air, je te l'avai dit.
J'avoue!!!
Ah oui c'est vrai il y'a "auto" comme sélection de la tension. Comme c'est que pour les 1S en principe en mode "charge" on est toujours sur 3.7V. Si c'est pas 1S et sans équilibreur vaut mieux éviter aussi de faire deviner la batterie au chargeur.
Edit : Et 2H à 0.5A ça fait 1000mA et pas 2000mA donc chargé à 20%.
» Quelles piles pour le modelisme.
Page 8 sur 8
