conseils pour chargeur modélisme
Page 2 sur 8
Page 2 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: conseils pour chargeur modélisme
Si tu pourras charger mais ce sera juste plus long comme je disais au-dessus.
Je charge ma 3000mA à 3A et je remet à chaque fois entre 2980mA et 3010mA en 1H de charge à peu près. Ça montre au moins que ma batterie est bien déchargée et qu'elle fait la valeur indiqué.
J'ai chargé une 5100mA que j'ai reçu et j'ai remis 5005mA dedans. J'étais resté à 3A pour la 1ère charge. Les charges suivantes je passerais à 5A. 1C pour du NimH c'est tranquille.
- Nombre de messages : 2862
Il y a plusieurs types de nimh, dersie ? (j'y connais rien).
Pour l'accu 9.6V de ma radio dx7, ils préconisent une charge à 150mA alors qu'elle fait 1500mAh, heuuuu, suis paumé moi, lol
Il y a des différence entre un accu propulsion et accu reception ?
marciiiiii
marciiiiii
Avant il y'avait ceux qui pouvait se charger rapidement et ceux qui devaient être charger en charge lente. Çà c'est fini depuis de très nombreuses années. Maintenant il sont tous à charge rapide.
Les accus de propulsion modèlisme sont particulièrement performant. Ils acceptent des décharge de 20C.
L'exception en accus reste les accus 9V (150 à 250mA) qui se charge à 20mA pendant 14 à 16H.
Sinon tout les autres se chargent à 1C facile et peuvent se charger aussi à 2C mais là ça réduit leur durée de vie.
Le chargeur rapide des Traxxas charge à 3A pour les accus jusque 3500mA.
Pour les accus classique R6 dans les 2000mA et plus je charge à 1A ou 500mA quand j'ai le temps.
Pour les radio ou les accus enfermés dans des compartiment on les charge souvent en lent pour que ça chauffe pas dans la boite. Aussi pour éviter de rater un deltaV. En charge lente c'est pas grave de louper la fin de charge et de continuer à charger plusieurs heures de trop.
Mes accus radio (8x1.2V) je les charge dans la radio à 500mA si je suis pas pressé sinon à 1A.
Merci pour les précisions
C'est tout de même étrange, ma batterie est constituée de 8 R6 1.2V, elle a un an, et ils préconisent une faible charge !
Pour ma part, je la charge toujours à 300mAh, c'est sur, je n'attends jamais qu'elle se vide, mais il me faut toujours au minimum 2H30 de charge.
Tu pense que je pourrais lui coller 1C en charge ?
Première charge avec mon new chargeur pour la batterie du Colco, suivi d'un vol, c'est impressionnant la différence d'autonomie!!!!!
Rien à voir.
Rien à voir.
Sur les NiMh R6 je dépasse guère 1A en courant de charge pour des accus dans les 2000mA. On peut faire plus mais il faut qu'il soient bien aérés.
Déjà 1A c'est au maxi 2H30 donc c'est déjà pas mal.
Pour les accus propulsion on peut faire facile 1C. 2C pour les petits de 100mA.
on en apprend des choses, pas mal d'infos à relire........pour bien comprendre
au fait twister tu as constaté une grande différence d'autonomie avec ton nouveau chargeur que celui fourni avec l'helico ?
je pensais que ça garantissait une meilleur durée de vie de la lipo, pas une meilleur autonomie ! c'est cool aussi
C'est ce que je pensais aussi, mais le chargeur d'origine me chargeait (c'est un bien grand mot...) la batterie en à peine 20mn, et j'arrivait à des temps de vols de 4/5mn, au début à peine 10... La différence c'est passé en une quinzaine de vols....
Là avec le chargeur, c'est 1 bonne heure pour le temps de charge, pour 8 bonnes mn de vols, et ce avec la batterie d'origine....
C'est un investissement non récréatif, mais il est utile et y contribue!
ok merci
c'est exactement ce que je pense même si on préfère "investir" dans du ludique surtout quand les finances sont limités
C'est un investissement non récréatif, mais il est utile et y contribue! Very Happy
je peu pas charger la li-po du mcx avec mon chargeur, c'est du 1S, il ne fait qu'à partir du 2S.... Question, le mini chargeur vendu avec le mcx est il bien??
Non il est pas bien, il charge trop fort : 0.3A donc dans les 3C, pas terrible.
Il y'a des chargeurs USB qui charge à 100mA et qui valent pas très cher.
dersie a écrit:Non il est pas bien, il charge trop fort : 0.3A donc dans les 3C, pas terrible.
Merci Rey, aurais-tu un lien STP???
Oui, il est bien, Twister, quoiqu'il charge un peu trop fort
Le plus gros inconvénient est qu'il va te bouffer les piles en une 10aine de charge !
Il y a, bien sur des alternatives :
-passer le chargeur d'origine en chargeur secteur
-trouver un chargeur usb
Pour la transformation en chargeur secteur, je l'avais fait il y a un bout de temps, le montage ayant été corrigé avec l'aide de dersie, ça fonctionne toujours impeccablement
Les chargeurs usb deviennent difficilement trouvables vu leur succès
Twister a écrit:dersie a écrit:Non il est pas bien, il charge trop fort : 0.3A donc dans les 3C, pas terrible.
Nan, c'était dersie, là, lol
Aurais-tu un lien pour le chargeur USB???
Auriez-vous des plans pour la transformation sur secteur???
rey a écrit:Twister a écrit:dersie a écrit:Non il est pas bien, il charge trop fort : 0.3A donc dans les 3C, pas terrible.
Oups........
Désolé Dersie
Merci à vous deux!!!
Je recherche tout ça
rey a écrit:Je recherche tout ça
Merci!!!
salut twister
je possède le chargeur ubs et l'original, j'utilise beaucoup l'usb, pour celui d'origine, j'utilise des piles rechargeable et dès que je mets plus de 45 mn pour charger, c'est que les piles sont usées...
pour ma part je l'ai acheté ici : http://www.rpc-electronics.com/eheli/index.htm
la livraison à pris un bon mois (c'était a l'époque ou c'était la grosse mode) et le vendeur à toujours répondue a mes mails donc aucun souci chez eux !
la durée de la charge prends environs 1 heure mais soigne les lipos , il faut prendre le usb chargeur + usb cable, tu branche, diode rouge allumé, quand elle est éteinte, c'est chargé : rien de plus simple et fonctionne tout aussi bien sur un pc portable
les lipos du mcx sont soit disant fragile donc pense a bien respecter le cycle : charge, refroidissement, vols, refroidissement, etc
après plus de 150 vols sur 3 lipos, aucun souci........
a+
a+
C'est bien chez rpc que j'avais commandé le mien aussi, bien vu, twister
heu "bien vue k1roue", non ?
k1roue a écrit:heu "bien vue k1roue", non ?
Quand c'est pas moi qui confond Rey et Dersie, c'est Rey qui confond K1roue et moi Twister..
ouaip en tout cas te voilà renseigné et comme je l'ai dit , ce chargeur usb est tout bon !
k1roue a écrit:salut twister
a+
Merci K1roue!!!!
Tu dis qu'il faut commander le chargeur usb (ça ok) + le câble, ce cable a une connectique spéciale???
J'ai regardé vite fait la photos, j'ai l'impression que c'est une connectique classique?? NON??
Encore merci!!!
PS: ici c'est le post des inversions de personnes!!
qui est qui ?
de rien Rey, heu Dersie, non Twister........
oui, c'est vrai c'est une connexion classique genre apn ou caméscope mais un peu plus petite, je l'ai prise car je voulais être sûr et vue les 3$ ou 2,10 € , ça fait pas lourd l'hésitation !
k1roue a écrit:de rien Rey, heu Dersie, non Twister........
k1roue a écrit:oui, c'est vrai c'est une connexion classique genre apn ou caméscope mais un peu plus petite, je l'ai prise car je voulais être sûr et vue les 3$ ou 2,10 € , ça fait pas lourd l'hésitation !
Oui j'avoue, je vais pas me prendre la tête!!!
» Quelles piles pour le modelisme.
Page 2 sur 8
